Lave-linge indesit voyant lavage qui bip et clignotte
Marque : Indesit
Modèle : XWDA751480
Question posée par saserlo 1 pt
Depuis quelques temps ma machine à laver-séchante à des difficultés lorsque je lance un cycle de lavage.
En effet, elle se lance sans problème, fonctionne entre 10 mn et 30mn sans problème, puis elle se met à biper (parfois pendant 30mn ou plus) et le voyant lavage clignote en même temps. Puis parfois d'elle même, elle bascule en mode rinçage, puis de nouveau bip pendant un certain temps et puis se met à essorer et le cycle se termine. Parfois elle bloque et bip et clignote et ne se relance pas d'elle même, je suis obligée de l'éteindre et de relancer un mode rinçage puis essorage…
Le code panne me parait être le voyant lavage qui clignote, mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Par avance merci de votre aide
Bonjour , j'ai exactement le même problème que vous. Avez vous ou trouver une solution ou une réponse ? — Chacha K 2 pts
Oui le robinet d’arrivée d’eau n’était tout simplement pas assez ouvert. Le manque de débit d’eau entraînait ces anomalies
— Sarah M 2 pts
