Lave vaisselle sholtes, LTE M812 en panne
Sophie B
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus, il se met en marche tout seul, reste bloqué sur le programme 1, le système de vidange se met en route mais rien ne se passe. Le bouton on/ off clignote..J ai cru comprendre qu' il se mettait en sécurité car fuite d eau..mais je suis une femme seule, aussi est il possible que je le dépanne moi même? Si c est le flotteur qui est bloqué? Sinon y a t il quelqu un de sérieux qui pourrait me dépanner? Je suis sur Brest .Merci beaucoup 😀
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- ALARME 1 SUR LAVE VAISSELLE SCHOLTES LTE 14-3206 (3 réponses )
Bonjour première chose retirer le lave vaisselle de son emplacement et démonter les deux parois latérale pour accéder au dessous de la cuve et voir si effectivement si il y a une fuite. Si c'est le cas il faut en déterminer la cause....Ensuite si pas d'eau il faut contrôler l'état du flotteur en polystyrène du système de détection de fuite ainsi que le fonctionnement du contact lié au flotteur pour voir si il fonctionne encore correctement..
Cdlt — omega7 43289 pts
