Réparer Thermomix TM31 qui fait du bruit en pétrissant
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Année : 2012
Question posée par Céline P 10 pts
J'ai constaté depuis quelques temps qu'en mode pétrissage le couteau tourne mais fait du bruit et semble avoir plus de difficultés. L'appareil fait un grincement.
J'ai testé l'appareil en mode normal vitesse 3 puis 4 ... j'ai l'impression qu'il ne tourne plus aussi vite qu'avant.
J'ai aussi constaté en mode appareil éteint que l'appareil fait un léger sifflement qui s'arrête lorsque je débranche l'appareil. Pas de code d'erreur.
Merci de votre aide.
L'appareil à 8 ans avec une utilisation modérée.
bonjour,
le couteau tourne t-il librement à la main ?
le moteur tourne sans soucis à la main ?
Assurez vous qu'aucun liquide n'est entré dans l'interieur de l'appareil et principalement dans le moteur ce qui entraine corrosion, grippage .....
le fait que électronique "chante" lorsque l'appareil est en arrêt n'est pas normal. ... il faut inspecter l’intérieur de votre robot pour vous assurer que vous l’arrêtez bien pour le variateur , bouton ....
— benitomeca 3730 pts
Bonsoir, Merci pour votre réponse.
Pour répondre à vos questions : Oui le couteau tourne à la main sans soucis ainsi que le moteur.
Pour le bruit je vais essayer de l'ouvrir, puis je le faire seule ? quel est l'indicateur qui montre que je l'arrête bien au variateur ? ou qu'il n a pas pris l'eau ?
Merci de votre retour.
Bonne soirée
Sans titre
Sans titre
— Céline P 10 pts
Bonsoir
Oui vous pouvez le démonter par vous même sans soucis, il existe de nombreux tutoriels
Une fois ouvert vérifiez propreté interne, corrosion.... faite nous des photos !
Bonjour , voilà j ai démonté le thermomix pour prendre quelques photos. J espère que cela va vous aider pour la suite. Merci de votre contribution.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Céline P 10 pts
Bonsoir, merci pour votre retour donc :
- La rotation manuel du moteur me parait Ok
- je n'ai pas osé le mettre sous tension lorsqu'il était ouvert ! y a t il un risque ?
Je peux ré ouvrir la bestiole pour écouter de plus prêt ? ou refaire du pain demain pour voir si il a toujours du mal pétrir au bout de 6 minutes.
— Céline P 10 pts
Bonjour benitomeca, le numéro de série est 10513197. — Céline P 10 pts
Le votre est de 1051 Il n'est donc pas dans la période identifiée (1242-1420) comme indiqué dans le lien précédent.
Avez vous refait des essais ?
