Défaut E4 Bellavita WM1208A++WVET cause?
Marque : Bellavita
Modèle : WM1208A++WVET
Guillaume A
Mon lave linge Bellavita WM1208A++WVET s’arrête lors de l’essorage et indique un défaut E4 (trop d’eau dans le tambour), à vide la machine continue à se remplir lors de l’essorage malgré l’arrêt du tambour.
Auriez-vous une idée de l’origine du problème?
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet (11 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Probleme lave linge Bellavita wf 612 wvet (6 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
Bonjour si la machine continue à se remplir en dehors des phases normales, soit c'est l'électrovanne qui est bloquée soit c'est le relais de commande.de celle-ci sur la carte électronique qui est resté "collé". Mesurez la tension présente aux bornes de électrovanne lors des phases de lavage...si il y a une tension présente alors que la machine est déjà pleine c'est le relais, si pas de tension c'est l'électrovanne.
Cdlt — omega7 43289 pts
Et un merci pour l’information ??? — omega7 43289 pts
bsr, votre machine ne se rempli pas à l’arrêt? sinon pressostat ou pire carte électronique qui pose problème, comme d'hab en secours fermez l’alimentation d'eau quand ça arrive à l'essorage, si d'autres on une idée ,se sera cool ! — DOM maeva 4324 pts
