Panne a répétion, résistance lave linge Bosch
Marque : Bosch
Question posée par seb 9 pts
A trois reprises la résistance de mon lève linge a grillé. Le schéma est toujours le même : disjonction du différentiel principal puis après réarmement le lave linge ne chauffe plus. La valeur mesuré de la résistance est nulle.
J'ai déjà changé la résistance deux fois depuis début octobre, a chaque fois elle dure quelques semaines avant que ça ne se reproduise.
Je ne sais pas trop où chercher, est-ce un problème de qualité des résistances ? Mais deux fois dessuite (celle d'avant avait fait quelques années), ou bien un problème dans mon installation ou au niveau du lave linge lui même ?
Si quelqu'un a une piste je suis preneur...
Cordialement,
Sébastien
Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de changer la résistance une troisième fois ou bien changer de lave linge mais si ça vient de l'installation j'aurais le même problème avec le nouveau.
Est-ce que vous avec déjà vu des cas de résistance qui grillent (résistance nulle) après avoir fait disjoncter ?
— seb 9 pts
c'est possible que les résistances vendu sont de mauvaises qualité , pour cerner le problème, défaire l'alimentation de celle-ci mettre une lampe à la place pour vérifier si la résistance ne se met pas en chauffe avant la cuve pleine et faire un lavage comme d'hab cela va réduire votre soucie ! rien à craindre si votre mal démarre et la lampe s'allume c'est ok, l'inverse soit le pressostat, un relais, un triac fatigué mais au moins on réduit le problème , — DOM maeva 4323 pts
Bonjour il peut y avoir deux trois causes à ce type de panne à répétition:
Première panne, la résistance est mal installée, elle doit s'insérer dans la cuve dans un collier pour éviter qu'elle ne vienne frotter sur le tambour en rotation. Si elle frotte, le blindage externe s'use très vite et le court circuit arrive rapidement...
Deuxième cause possible, les roulements sont fatigués et le tambour frotte sur la résistance car mal guidé.
Troisième cause possible un grosse masse de tartre au fond de la cuve qui empêche la résistance de chauffer normalement et de transmettre sa chaleur à l'eau et donc elle surchauffe et fini par griller assez vite...
Voilà pour les causes possible à mon avis
— omega7 43289 pts
J'ai démonté le résistance et il n'y a pas de masse de tartre, ni de trace de frottement sur la résistance. Je ne vois pas de trace de point chaud sur la résistance. — seb 9 pts
Voici des photos de la résistance et de la cuve
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— seb 9 pts
Après avoir regardé les photo et remonté la résistance HS, je pense qu'il s'agit effectivement d'un problème de montage. La résistance n'était probablement pas passée dans le collier qu'on voit à gauche sur la photo. De plus la résistance est noire à son extrémité ce qui laisserait penser que c'est là que ça frottait, même si je n'observe aucune trace... — seb 9 pts
Bonjour, j'ai le même souci que vous. Votre problème est il résolu ? Merci — Dotyknits 2 pts
