Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS
Marque : Toro
Modèle : 675 GTS
Année : 2016
Question posée par Marcus 3 pts
Après l'hiver, je n'arrive pas à redémarrer ma tondeuse 675 GTS. J'ai changé la bougie, nettoyer le gicleur et changé l'essence. Il y a un fil qui est le l'air à côté du carburateur et je ne sais vraiment pas où il peut se connecter.
Fil noir avec connecteur blanc, ou se branche-t-il ?
File noir avec connecteur blanc, ou se branche-t-il
Sans titre
Il y a un fil noir avec connecteur blanc derrière le filtre à air que je ne sais pas où brancher ???
Sans titre
— Marcus 3 pts
Cc je pense que votre fil en question sert à couper ou ouvrir l alumage de votre bougie en gros s est lui qui coupe l alumage a la bougie et je suppose que ce fil en question aurai bien sa place sur la platine ou il y a les commandes d accélérateur regarder de ce coté si il n y a pas un enplacement pour la connecter sur cette partie commande tringlerie car quand vous faite fermeture des gazes a la manette de commande des gaz ceci coupe votre moteur.......cette action réaliser regarder au niveau des commandes carburateur ce qui rentre en contact avec un sorte de languette s est la que votre fil doit se branche sur un sorte de cosse mal dans cette parti ....commande dite moi si c etait bien cela merci — Ced80depanagemoteur 2 pts
Vous pouvez démonter la bougie, la mettre en contact avec le bloc moteur et actionner le cable de démarrage afin de voir si la bougie produit une étincelle ? — Hervé 27 pts
bonjour Marcus,
J'imagine que vous avez trouvé la solution à votre problème, j'ai exactement la même tondeuse qui ne démarre plus et ce même fil noir non connecté. J'ai regardé un peu partout sans trouver l'endroit ou le rebrancher.
Est-ce que vous pourriez m'indiquer où rebrancher ce fil?
— El Cubano 2 pts
