MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage"
J'ai un lave-linge MIELE 1000 tours NOVOTRONIC Special type W800 Special (2850 W) volume 5 kg acheté en 1998 dont la diode "lavage" clignote en rouge dès le démarrage de l'appareil.
J'ai procédé au nettoyage du filtre de vidange d'origine que j'ai remis en place.
Depuis sa remise en place,
dès le début du remplissage d'eau du lave-linge, l'eau s'écoule en continu par le petit tuyau noir (tuyau de purge) situé à côté du filtre de vidange (qui lui ne présente aucune fuite) dans la trappe.
Pourriez-vous m'aider sur les causes possibles de ce(s) dysfonctionnement(s) pour que je puisse procéder aux réparations de mon appareil ?
Je vous en remercie par avance.
- Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas (3 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
Bonsoir
Ajoutez une photo, cela sera peut-être plus facile pour vous répondre — benitomeca 3730 pts
En fait, une photo n'apporterait concrètement rien. La première anomalie sur le lave-linge s'avère être le clignotement de la diode "lavage" dès sa mise en service, ce qui n'empêchait pas son bon fonctionnement .
J'ai pensé que le clignotement de la diode pouvait être en lien avec le filtre de vidange non nettoyé depuis un moment., mais après nettoyage et remise en place de celui-ci, dès la mise en service du lave-linge, la diode "lavage" clignote toujours... ET nouvelle anomalie : dès le début du remplissage du lave-linge, l'eau s'écoule en continu par le petit tuyau de purge situé à côté du filtre de vidange dans la trappe - qui lui est parfaitement étanche - (aucun ruissellement).
J'ai donc 2 anomalies, chronologiquement : clignotement de la diode "lavage" et écoulement continu d'eau par le tuyau de purge, dès le début du remplissage d'eau du lave-linge.
Quelles seraient les causes probables ? Merci par avance. — veronica 8 pts
Bonsoir
Est-ce que la diode de lavage clignote pendant le cycle?
Les temps des cycles ne sont-ils pas plus longs qu’à l’habitude ? — benitomeca 3730 pts
Aujourd'hui mon lave-linge ne peut plus être utilisé puisque dès que la cuve commence à se remplir, l'eau sort directement par le tuyau de purge.
Avant que je nettoie le filtre de vidange, le lave-linge fonctionnait sans problème, mise à part que la diode "lavage" clignotait dès la sélection du programme "lavage" et ce jusqu'au terme du cycle lavage (le temps du cycle n'étant pas rallongé).
J'ai toujours utilisé mon lave-linge en mode "lavage" (sans prélavage). — veronica 8 pts
Normalement il y a un bouchon au bout du petit tuyauterie de purge ?ou je me trompe . — benitomeca 3730 pts
Sur mon appareil, le tuyau de purge n'est pas équipé d'un bouchon. — veronica 8 pts
