Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ?
Marque : Indesit
Modèle : IWC 6125 code erreur 12,
Les voyants de mon lave linge s'allument et un code erreur 12 apparait. Celui-ci indique un Probleme de liaison entre le bandeau et la carte electronique. J'ai verifié les connecteurs et contacts mais toujours le meme soucis.
Qui a une idée ?
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Odeur de moisi dans un lave-linge indesit (6 réponses )
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
Bonjour soudures des connecteurs à reprendre, sinon il va falloir réaliser un diagnostic complet des cartes électroniques, parfois cela peut provenir des condensateurs de découplage des lignes de communications entre bandeau de commande et carte de puissance
Cordialement — omega7 43288 pts
Merci pour le retour,
J'ai repris les soudures de tous les connecteurs sur la carte de puissance et changé les 4 condos chimiques et toujours le meme soucis. Rien à l'allumage et code erreur 12 apres quelques minutes
si d'autres idées, je suis preneur
Bonne journée — Jmb 12 pts
Avez vous verifié la continuité de chaque fil entre les 2 cartes
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci du conseil, je viens de verifier, tout est ok de ce coté là !
Toujours rien au branchement de la prise et message d'erreur 12 quelques minutes apres — Jmb 12 pts
