Lave vaisselle Whirlpool ADP4822is ne chauffe pas et ne sèche pas
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP4822is
Question posée par Pychot 7 pts
Mon lave vaisselle ne chauffe plus,j'ai remplacé la carte électronique, il a fonctionné normalement 15 jours et de nouveau il ne chauffe plus. J'ai mesuré la résistance qui est de 24 ohm. J'ai fait un cycle de lavage et en amont de la résistance j'ai pris la tension pour voir si j'avais du 230 V mais pas de tension. Ensuite, j'ai pris l'ampérage en amont de la résistance sur le fils qui alimente celle-ci et j'ai zéro ampère. Hors tension, j'ai mesuré le fils qui alimente de la carte électronique à la résistance,il est bien sous tension, il est bon. Avez-vous une idée de la panne. merci
Bonjour lorsque l'on réalise un dépannage il est bon de faire un daignostic et non pas de changer des pièces sans certitudes. Dans votre cas et sans mesures, je dirait qu'à priori le soucis provient de la sonde de température qui est défectueuse...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour omega7,
J'ai testé la sonde, je l'ai plongée dans un verre d'eau chaude et ensuite hors de l'eau elle me donne une mesure maximum 43.5 mais elle monte très lentement par rapport au vidéo sur internet. il a fallu 5 bonnes minutes pour obtenir ce chiffre.
Est-ce que c'est suffisant pour un bon fonctionnement du lave-vaisselle ?
Merci de votre aide
— Pychot 7 pts
Bonjour la valeur me semble étrange (d'ailleurs 43,5 quoi ? Ohms, Kohms ? ) à et la montée est un peu lente il me semble, d'autant que souvent c'est l'inverse, ce sont des CTN dont la valeur diminue mais je ne suis pas catégorique sur ce point...
Remplacez la sonde qui ne doit pas coûter très cher pour être sûr de la chose....
— omega7 43287 pts
Oui lorsqu'elle est plongée dans l'eau la charge diminue et elle augmente hors de l'eau jusqu'à arriver à 43,5 kohms.
Que veut dire CTN ?
Vous pensez que c'est la sonde qu'il faut changer ?
merci
— Pychot 7 pts
Après test comme indiqué par , la sonde est bonne.
Avez-vous une autre piste ?
— Pychot 7 pts
Mamigas a parfaitement raison; le remplissage n'est peut-être pas détecté correctement, système optique OWI encrassé, débitmètre magnétique défectueux ou pressostat encrassé ou tuyau de prise de pression bouché...Voilà en effet des causes probables...
Cdlt
— omega7 43287 pts
