Changer tuyeau alimentation eau Karcher
Je cherche à changer le tuyeau alimentation eau de mon karcher. Modèle K 6.80 (acheté il y a 15 ans).
Impossible de le retirer. J’ai chercher sur internet... rien
Pouvez-vous m’aider svp
Merci beaucoup
Sam
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Tuyau karcher (1 réponse )
- Réparer mon karcher (0 réponse )
Bonjour le dévisser à l'aide d'une bonne pince..... — omega7 43288 pts
Merci beaucoup
J’ai ajouté une photo.
Dois-je essayer de dévisser sur la grosse partie noire sur le karcher ou à partir du tuyeau ? Car il me semble que le tuyeau ne se dévisse pas mais qu’il se clips — Sam92 14 pts
l'arrivé d'eau se visse — DOM maeva 4323 pts
Merci Dom Maeva
Donc je dévisse la grosse partie noire ou à partir du tuyeau plus fin ? — Sam92 14 pts
la partie noire cranté , c'est lui qui visse pas le tuyau qui s’emboîte avec un joint torique ! — DOM maeva 4323 pts
Merci beaucoup pour votre aide.
Bon bien je vais attendre la fin du confinement.
Je n’y arrive pas pas assez de force 💪🏿 — Sam92 14 pts
Bonjour il faut utiliser une pince ! A la main c'est impossible ! Ils s'agit du tuyau haute pression et le pas de vis est fin donc très serré et donc difficile à desserrer...
Cdlt — omega7 43288 pts
Oui c’est ce que j’ai fait. Avec une pince mais impossible — Sam92 14 pts
Parfois le pas de vis est inversé, avez-vous essayé dans les deux sens...?
Alleluia j’y suis arrivée ! J’ai mis un peu de vinaigre blanc et hop c’est parti. Nickel
Bon maintenant le tuyeau est censé s’enlever en tirant ou faut’-il aussi tourner avec une pince ? Car bien entendu quand je tire rien ne vient — Sam92 14 pts
