Fuite interne
Japle
J'ai eu le code d’erreur 3: fuite et démarrage de la pompe de vidage. J'ai épongé l'eau dans le fond et ensuite comme rien ne fuyait, j'ai nettoyé le doseur générateur situé coté gauche (cela m'était déjà arrivé) Après remise en place et un lavage, il y a un tuyau au milieuu du doseur qui va au fond du bac inférieur qui parfois laisse écouler un peu d'eau. Je pense que c'est de là que venait ma fuite. Que puis je faire car tout a l'air OK?
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
Bonjour à tous,
je viens de parcourir les différents messages relatif à des fuites par ce tuyau transparent relié au grand circuit en plastique transparent (diffuseur, équilibreur, débuleur ?), personne ne semble avoir proposé de solution.
Je suis intervenu sur un souci identique il y a quelques années, mais le problème était évident, les durites noires de liaison avec la pompe de circulation étaient très encrassées voire bouchées.
Je rencontre de nouveau le même soucis, un verre d'eau de fuite par lessive, sans cause apparente, qui aurait un peu d'expérience sur le sujet ?
Merci Fred — fbedon 281 pts
Je viens de re-nettoyer le fameux grand circuit plastique vertical, il restait une sorte de petit caillot dans un passage étroit, ça ne m'a pas convaincu sur le moment mais la vaisselle suivante n'a produit que quelques gouttes :-) c'est peut être même de l'eau issue du nettoyage, je vais encore en surveiller 1 ou 2 avant de refermer.
Proposition de fbedon 281 pts
Outils : Tournevis cruxiforme, pince à bec
Solution : En cas de débordement dû à un écoulement par le petit tuyau transparent qui est connecté au grand circuit transparent vertical, placé sur le coté gauche du lave vaisselle. Il faut le démonter et le nettoyer soigneusement (en le remplissant d'eau avec un tuyau d’arrosage ) tous les petits passages doivent être passants, aucun bouchon de cochonneries de doit subsister. Et comme c'est impossible d'y rentrer un outil, c'est un peu un jeu de patience. Le second point d'attention est l'état de la grosse durite noire fixée en bas avec le collier à ressort, il ne doit pas être obstrué, un coup d’écouvillon courbé évite de le démonter de l'autre bout.
Précautions : Mettre hors tension quand vous avez les mains dedans, faite un essai coté gauche ouvert et l'extrémité du tuyau mis dans un verre avant de refermer, attention à la bonne mise en place du circuit au niveau de la liaison avec l’intérieur du lave vaisselle.
