Probleme lave vaisselle beko DFN 2530 S
Marque : Beko
Modèle : DFN 2530 s
Question posée par momo 5 pts
Bonjour, j'ais un lave vaisselle beko DFN 2530 s qui ce remplit a l'arrêt mais pas tout le temps.
pendant plusieurs lavages il vidange bien et ne ce remplit pas a l'arrêt.
et hier après un lavage au bout de 30 mn de l'eau était dedans.
merci de m'apporter une aide.
Bonjour électrovanne qui bloque par moment ou relais d'alimentation qui reste collé...
Cdlt
— omega7 43273 pts
bonjour, l'électrovanne je vois ,mais qu'appelez vous relais d'alimentation. et a quoi il sert.
cdl
— momo 5 pts
Une électrovanne est un composant électromécanique qui comporte une bobine alimentée via à un relais de commande sur la carte électronique. Ce relais comporte des contacts qui au fil du temps s'usent et peuvent rester "collés" à cause du passage du courant et donc continuent d'alimenter l'électrovanne.
— omega7 43273 pts
on me conseil de débrancher et rebrancher l'alimentation électrique quand pensez vous.
que me conseillez vous vu que ca le fait pas tout le temps.cdl
— momo 5 pts
Bonjour vous pouvez le faire mais cela ne réparera pas la panne qui reviendra forcément....
Cdlt
— omega7 43273 pts
