Lave vaisselle whirlpool ADG SPACE: les élice de lavage ne tourne pas
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG SPACE
Année : 2010
Question posée par carolivier14 2 pts
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADG SPACE.
Il fait bien son cycle mais les élice a linterieur de la cuve ne tourne plus elle font du sur place.
Je les ai demontés et lavé a l'eau savonneuse croyant quelles étaient bouchées mais toujours pareil idem pour le filtre a l'interieur.
on n'a deja eu un soucis sur la pompe de cyclage qui nous a laché 1 an apres avoir eu le lave vaisselle (maintenant il en n'a 11).
merci pour votre aide
bonne journée
Bonjour plusieurs causes possibles, soit les tuyaux de la pompe de cyclage bouchés, soit la pompe de cyclage HS soit le relais de commande de la pompe HS....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Je reviens avec mon lave vaisselle AEG Favorit 80820 qui a exactement le même problème, problème signalé il y a quelques jours. J'ai changé les joints, tout nettoyé et rien ne change. J'entends la pompe de cyclage fonctionner et elle tourne facilement à la main. Y a t il une astuce pour savoir si elle est bouchée? Merci de vos conseils.
— choupy2 100 pts
