Lave linge BEKO WMB91242 en panne
Marque : Beko
Modèle : WMB91242
Pascal C
9 pts
Mon lave linge BEKO WMB91242 ne démarre pas.
Quand j'appuie sur le bouton *marche*, l'écran affiche ;44 minutes et un voyant en forme de rosace clignote.
Je ne peux choisir un programme. Les autres cases restent noires même en essayant de changer de programme.
J'ai tenté d'annuler le programme en maintenant la touche annulation 6 secondes sans résultat.
J'ai changé le connecteur de sécurité de la porte mais sans résultat.
- Annulation programme qui n'en finit pas sur lave linge Beko wmb91242 (3 réponses )
- Test par shuntage verrou de porte du lave-linge beko wmb91242 (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Beko wmb91242 qui ne démarre plus le programme sélectionné (1 réponse )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
Bonjour éteignez la machine, fermez le hublot, mettez le sélecteur sur coton, appuyez sur le bouton start et tout en le maintenant appuyé, allumez la machine et dite moi ce que vous voyez à l'écran...
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci pour votre réponse
J'ai suivi vos instructions et rien ne se passe.
toujours 44 minutes affichées et une rosace qui clignote — Pascal C 9 pts
Bonjour pouvez-vous faire une photo de la face avant de la machine ?
Sans titre
En Pj une photo de la face avant du lave linge
Bonjour et vous êtes sûr qu'en suivant scrupuleusement la procédure, l'affichage ne change pas ? SI c'est le cas alors comme la sécurité est neuve, je pencherais pour un problème sur le triac de commande de la sécurité de porte sur la carte électronique...
J'ai suivi strictement votre procédure à plusieurs reprises mais sans succès.
Existe t-il un moyen de vérifier si ça vient du triac?
Peut-on le réparer ou faut-il le changer si cela vient de cette pièce?
Merci pour vos rèponses — Pascal C 9 pts
Bonjour disposez-vous d'un multimètre et de bonne compétences en électronique, ainsi que d'un fer à souder ?
Je peux me faire prêter un multimètre et un copain a des compétences en électricité et sans doute un fer à souder.
mon lave linge est beko wmb 91242 ref 7177083800 — Pascal C 9 pts
Bonjour j'ai le même problème sur ce modèle et lorsque je fait la manipulation cela m'indique E18 et lorsque je lache la touche départ/pause tout est allumer.
une fois la touche relacher
Ce que cela m'indique lorsque je fait la manipulation
Avez-vous trouvé la solution à votre problème ? car j'ai un problème similaire sur ce modèle. Après avoir changé le tuyau de vidange une 1ère fois, tout fonctionnait bien, j'ai lancé un programme express 14 et on a constaté que le tuyau fuyait, du coup, on l'a à nouveau remplacé et cette fois-ci, le lave-linge Beko affiche 00:48 uniquement et je ne peux lancer aucun programme.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème s'il vous plaît ?
Vous en remerciant par avance. — Lilymauve2002 2 pts
