Lave vaisselle
Marque : Valberg
Modèle : VAL 15C39BVT
Année : 2013
Question posée par Yvan 1 pt
Mon lave vaisselle de marque Valberg affiche Erreur F8 pas de chauffage.
De quoi s’agit-il? Merci .
Modèle: VAL 15C39 BVT
Bonjour donc la carte F8 est bien un soucis de chauffe, il faut ouvrir les panneaux latéraux, atteindre la résistance après avoir retiré le capot en dessous (réf 31 sur la vue éclatée dispo ici)
https://pdf.sogedis.fr/VUES%20VAL15C39%20WEB.pdf
Attention à bien sécher le lave vaisselle avant de l'incliner pour atteindre le dessous. La résistance porte quand à elle la réf 173...
Vous testez la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre après l'avoir déconnectée, elle doit avoir une valeur comprise entre 20 et 80 ohms.... Ensuite si elle est OK vous la reconnectez et vous lancez un cycle puis au moment de la chauffe vous mesurez la tension aux bornes de la résistance. Si 0v alors le soucis provient du relais de commande de la résistance sur la carte électronique...C'est réparable si vous disposez de quelques compétences en électronique et d'un fer à souder..
Cdlt
— omega7 43273 pts
