Mon lave vaisselle CURTIS MLVD 1445DIP2 cycle de lavage trop long
BUBU
5 pts
Mon lave vaisselle depuis quelques jours effectué es cycles de lavage de plus de 4H ,exemple pour un programme de 90 mn ,j'ai le lave vaisselle qui tourne jusqu’à 4H;j'ai essayé le programme rapide de 40mn cycle terminé après plus d'1 heure.
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
Bonjour est-ce que l'eau est chaude ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Effectivement pas d'eau chaude!!!!vaisselle sortant mal lavée!!Avez vous un conseil pour cette panne
Cdt — BUBU 5 pts
Bonsoir contrôler la valeur de la résistance après l'avoir déconnectée, valeur entre 20 et 80 ohms....Si elle est Ok lancez un cycle est mesurez la tension présente aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer...Si 0V alors le soucis provient du relais de commande de la résistance sur la carte électronique qui est HS...
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Si pas d'eau chaude, il est fort probable que la résistance de chauffe, ou sa commande est HS.
Par contre, j'ai remarqué que l'appareil date de 2018.. Avec un peu de chance, il est encore sous garantie (Appareil garanti 2 ans).
Avant toute intervention, regardez la date d'achat, ou la date de livraison. Si moins de 2 ans, faites marcher le SAV.
Sinon, on va essayer de vous aiguiller pour chercher la panne.
Précautions : Si sous garantie, ne pas intervenir, et faire appel au SAV.
Effectivement 2018 mais en février donc plus de garantie;j'attends votre aide pour la recherche de la panne;cdt — BUBU 5 pts
Bonjour si vous avez lu mon commentaire, tout est dedans il ne vous reste qu'à vous retrousser les manches pour démonter les pièces et réaliser les mesures préconisées...
Outils : --------
Solution : Re-
Bon, il ne vous reste plus qu'a suivre les infos détaillées de Oméga.
Pour vous aider a localiser le bloc résistance, il fait parti du corps de la pompe de cyclage, et je pense que la sonde est sur le coté.
La piece : https://pieces-detachees.sogedis.fr/180196
L'eclaté (Page F, element 11) : https://pdf.sogedis.fr/CURTISS%20MLVD1445DIP2%203260449041348%20WEB.pdf
Précautions : Prendre les précautions d'usage lors des mesures sous tension.
