Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2
Marque : Florabest
Modèle : FGH 750 B2
Question posée par Vincent 3 pts
Dès la première utilisation, j’ai un problème avec cette bineuse de marque florabest FGH 750 B2.
Le moteur tourne. Après avoir démonté c’est la pièce en plastique le roulement des lames de broyage qui est cassé. Ou puis-je trouver la référence de cette pièce et ou l’acheter? Ci joint photos.
Merci pour votre soutien. Il s’agit d’un matériel emprunté que je souhaiterai rendre réparé. Appareil qui n’est plus sous garantie
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour Vincent,
Le site grizzly-shop.de commercialise des pièces de rechanges pour le matériel Florabest et Parkside. Je vous ai mis un lien vers ce qui ressemble à votre pièce.
Mais je vous conseille de fouiller par vous-même!
https://grizzly-shop.de/Verbindungsstueck-2-teilig_6
— jc67 1589 pts
Un grand merci pour votre efficacité... cela semble correspondre, je regarde en détail
Bonne soirée
Vincent
— Vincent 3 pts
Bonsoir Vincent,
Avez vous commandé et reçu le pignon pour votre bineuse sur le site grizzly-shop.de , s'il vous plaît ?
J'ai le même problème que vous sur ma bineuse. J'ai démonté et le pignon est complètement usé.
Je ne parviens pas à en trouver sur internet, ils sont en rupture partout sauf chez grizzly.
J'ai essayé de dépanner en posant des vis dans la partie 47 du pignon. Ça a tenu quelques minutes et ça a recassé.
Je redémonterai demain.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Marc
— Marc 3 pts
bonjour, je lis ces messages j'ai exactement le même problème sur la même bineuse. Après démontage, le petit pignon noir est fondu par la chaleur....Est ce que si je le change, le problème va t il être le même rapidement ? Merci — Pascale 14 pts
Bonjour Pascale,
Si la pièce s'est cassée ou a fondue (!), c'est sans doute suite à des efforts trop violents demandés à la bineuse. Il ne faut pas oublier que c'est une machine bas de gamme avec du plastique bas de gamme. Et que même si elle fonctionne très bien, il ne faut pas lui demander des choses qu'on demanderaient à une machine pro. Ne pas forcer, pas de terrain avec des racines ou cailloux, pas de terre trop argileuse, etc
Donc si ça a cassé pour une de ces raisons, oui ça recassera.
— jc67 1589 pts
Merci de cette réponse. J'ai trouvé la pièce mais en acier cette fois...Elle cassera peut-être, mais elle ne devrait pas fondre !Je n'ai rien fait de trop difficile avec cette petite machine. Et c'était la seconde fois que je m'en servais pour faire un tout petit carré de terre d'à peine 10m2. De plus, j'ai attendu 3 jours sans pluie pour l'utiliser. Machine pas chère effectivement, mais t'en as quand même pas pour tes sousous :-) — Pascale 14 pts
C'est sur que la pièce en acier ne va pas fondre!
Mais du coup, ce sont les autres pièces qui vont faire offices de "pièces de rupture" car c'est elles qui sont les plus fragiles. Après vous êtes peut-être tombée sur une machine avec un défaut; j'ai le même type de bineuse, en plus acheté d'occasion, et pour le moment ça fonctionne.
Bonne réparation
— jc67 1589 pts
Bonjour, est-ce que quelqun peut me donner une adresse où acheter un pignon en métal pour la moto bineuse florabest?
merci d'avance
— syl 2 pts
Bonjour, j'ai trouvé la pièce sur amazon. Bonne journée. — Pascale 14 pts
Bonjour. J'ai le même problème que beaucoup : le pignon a fondu alors que je n'ai utilisé cette machine que très peu de temps. Remplacer ce pignon plastique par un en acier pourrait être une bonne solution. Mais, je ne trouve pas celui-ci, même sur Amazon.
Pourriez-vous m'indiquer un lien, une référence ou les mots-clés qui vous ont permis de trouver cette pièce en acier. Merci par avance.
— arno 4 pts
