Thermomix tm31 ne s allume pas
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Année : 2012
Question posée par Zouzou 3 pts
Qu appelles tu power switcher, ç est le petit transfo noir avec les trois tensions de sortie sur le secondaire?
Ci ç est le gros boîtier bleu, les 2 bobines sont bonnes en continuité.
Toutes les diodes sont bonnes, j ai changé le Mofset (convertisseur Japonais) et le fusible et en rebranchant le fusible a reclaqué. L impedance du primaire du transfo entre les bornes est à 0 Ohm, est ce normal?
Je vais changer les condos 3 condos chimiques pour voir si le cours circuit du fusible est levé. Merci pour votre aide si vous avez réglé le même problème
