Lave vaisselle Whirlpool EDG 5820 IX
Marque : Whirlpool
Modèle : EDG 5820
Didier G
2 pts
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ne démarre pas aucun voyant ne s'allume
alimentation électrique testée jusqu'à la carte électronique : OK
contacteur de porte testé : OK
merci de votre aide
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 bis (5 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpoop ADG 5820 IX ne se met pas en route (1 réponse )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
Bonjour disposez-vous de bonne compétences en électronique si oui alors le soucis provient de la partie alimentation basse tension à découpage dont des composants sont HS (power switcher, résistance fusible, ou autre composant périphérique) C'est réparable après analyse du circuit et mesure sur les différents composants sinon confiez votre carte électronique à un spécialiste, il y en a plusieurs sur ce forum...
Cdlt — omega7 43289 pts
Effectivement c’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
En tant que professionnel ma réparation est garantie de 6 mois .Je suis agréer par l’ADEME et signataire de la charte Répar’Acteur !
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
