Aide sur l'installation d'un joint bas de porte pour un lave-vaisselle FAR V7000
Marque : FAR
Modèle : V7000
Question posée par hmouloud 7 pts
Bonjour la communauté,
J'ai un lave-vaisselle FAR V7000. Il fuit.
J'ai cherché à identifier le problème:
Je l'ai nettoyé. Il vidange correctement. J'entends la pompe et l'eau s'écouler. J'ai démonté la façade avant et je me suis aperçu que la fuite était sur le bas de porte. J'ai donc commandé un joint de bas de porte sur SOS Accessoires (au passage, un excellent site).
J'ai monté le joint, et voulu tester le résultat de manière graduelle, serpillère à la main: en allant de 1 à 4 (les différents niveaux de lavage: 1 correspond à un rinçage sans rien, 4 au lavage extrême - 65°
Sur 1: Aucune fuite.
Sur 2: Au départ pas de fuite, mais dès que le lave-vaisselle entame le second cycle, la fuite est là, en plein milieu du bas de porte.
J'ai monté le joint dans les 2 cas possibles, et le joint est compatible selon SOS Accessoires.
Je ne sais plus quoi faire.
Le joint, selon sa section, présente un corps (partie ronde et fermée), une languette qui s'insère dans la fente de la porte, et une languette qui reste à l'extérieur.
J'ai fait le montage, avec languette externe vers le bas, puis vers le haut...toujours sans résultat.
Merci pour toute aide. Elle me sera précieuse.
Quelques photos pour illustrer mon propos.
Sur la photo intérieur Lave-Vaisselle. J'ai essayé de représenter une section du joint.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
