Karcher K5.600 - pression en intermittence
Marque : Kärcher
Modèle : K5.600 1.181.201
Question posée par filouch 1 pt
Mon Karcher K5.600 fonctionne en intermittence. je m'explique :
je branche le tuyau d'eau : ok
ouvre le robinet : ok
branche la prise électrique : ok
allume le karcher avec l'interrupteur : ok
le moteur démarre : ok
la pression est atteinte, le moteur s’arrête : ok
j’appuie sur la gâchette, le moteur démarre et s’arrête en intermittence, et le jet de pression suit le même flux, voir vidéo jointe pour la démo.
J’ai démonté le karcher et j’ai trouvé une trace de calcaire donc une petite fuite sur la tête de pompe du nettoyeur, voir photos jointes.
Comment est ce que je peux voir que le corps de pompe est fêlée ou alors le changement du joint triangulaire suffirait ?
Merci d’avance.
Filouch.
K5.600 Trace de fuite
Sans titre
K5.600 trace de fuite
