Résoudre propbléme de lave linge bellavita WD 1496 Vwet
Marque : Bellavita
Modèle : WD 1496
Année : 2019
Question posée par Freedoman 13 pts
Mon Lave-linge ne veut plus évacuer l'eau lorsqu'il lave...Il stop en plein lavage .. J'ai évacuer l'eau une première fois voit la pompe manuelle et relancer mais cela a refait la même chose sous un autre programme
Bonjour freedman, deux infos tout d'abord vérifier le filtre de la pompe et que la pompe tourne manuellement sans blocage, ensuite faites donc appel au SAV du vendeur car l'appareil est garanti....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega 7
Je vais regarder cela de plus prés dans ce cas .. Je vais suivre vos instructions et essayer de réparer cela moi-même
Merci de m'avoir répondu et guider .. Je vous tiens informer
Cdlt
— Freedoman 13 pts
Malgré toute la bonne volonté et la patience que j'ai pu mettre, j'abandonne !! Cette machine et de la vrai merde !! Dés le départ c'est trop complexe pour démonter . Rien que pour essayer d'enlever le panneau de devant , au secours !!! En fait tout est fait dans cette marque pourrisse pour que vous ne puissiez le faire vous même.. Donc poubelle
Merci quand même
— Freedoman 13 pts
