Tactile lave linge Bosch Varioperfect MAXX7 HS suite coupure de courant
Marque : Bosch
Modèle : Varioperfect MAXX7
Je possède un lave linge Bosch Varioperfect MAXX7 (WAE28473FF/43) qui fonctionnait très bien jusqu'à une coupure de courant. Depuis les touche sensitives ne fonctionnent plus et c'est tout (pas d'erreur affiché par la machine)!
Le bouton de programmateur (mécanique) fonctionne à merveille (avec affichage du bon programme sur l'écran d'affichage). Je n'ai pas le symbole de la clé (sécurité enfant) mais ai toutefois essayé les manipulations (sans effets). Après avoir démonté le bandeau de commande, et extrait le module de puissance, puis de commande, je n'ai observé aucun composant défectueux (aucun gonflement, ni trace de brulé) !!!
N'ayant aucun matériel ni connaissance je n'ai pu testé ces modules!
Je vous ai tout dit!
En espérant trouver une réponse grâce à vos connaissance.
Merci par avance
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx7 Variot perfect. Voyant essorage reste allumé et compteur à 1 minute (3 réponses )
- Touches tactiles ne fonctionnent plus LL Bosch 4 varioperfect (2 réponses )
Je pense qui faudrait tenter une réinitialisation (reset) du programmateur.
Au hasard le premier lien trouvé :
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-87917-1-4.html — Brikoltout 1860 pts
Bonjour la manipulation à déjà été réalisé, sans succès!
Quelqu'un d'autre aurait-il une idée? — Cathykent 5 pts
Cela fait penser a un problème d'alimentation de la carte sensitive.
Comment est -elle alimentée ? par la carte de puissance ? La photo de la carte de puissance n'est pas de bonne qualité elle ne permet pas de lire les composants. Faites également une photo recto/verso de chacune des cartes.
Sur la carte sensitive au niveau du connecteur, y a t-il des inscriptions écrites ?
Du coup, avant démontage, dans quel état de fonctionnement était votre lave linge ? — benitomeca 3730 pts
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
en effet la carte commande (sensitive) est est alimentée par la carte puissance.
avant le démontage, tout fonctionnait sans soucis, depuis la coupure d'électricité, seul le tactile ne fonctionne plus!
au niveau du connecteur (carte sensitive) aucune inscription! Juste le support de broche.
