DEPANNER LAVE LINGE
Marque : Electrolux
Modèle : EWT126450W
pat
4 pts
Bonjour, je souhaite savoir a quoi correspond le code erreur C7 SUR LAVE LINGE ELECTROLUX...Vers quelle piece du lave linge dois je orienter mes recherches .Merci de votre participation. Cordialement.Pat
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
Il peut y avoir plusieurs causes pour le code erreur C7 : résistance de chauffage,relais de chauffage,connectique qui a brulé ou pressostat défectueux
Commencez par mesurer la résistance et verifier l'état des fiches et connecteurs
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour, je vous recontacte pour mon lave linge electrolux EWT126450W après avoir vérifier pressostat ,résistance et chgt contact de porte mon LV a tjrs le même comportement...1 mn après lancement d un programme la machine s arrête sur programme froid et défaut C43 ou C7....APPARAIT...J ai déjà fait réparer carte une fois et me pose question de savoir si il faut insister (année 2011). Bonne machine néanmoins.PAT — pat 4 pts
