Lave vaisselle beko dfn 6635 démarre directement sur vidange
Marque : Beko
Modèle : dfn 6635
Question posée par Lolo62 3 pts
Mon lave vaisselle demarre sur vidange des que j'enfonce le bouton marche. Il vidange pendant 1 min puis s'arrete environ 1 min puis recommence. Il ne prend pas d'eau. L'electrovanne est bonne à l'hommètre. J'ai nettoyé les tuyauteries filtres pompes de vidange et de cyclage. Le capteur anti débordement fonctionne. J'ai changé le module de contrôle. J'ai essayé de tester la pompe de cyclage à l'hommètre mais je ne trouve aucune valeur. Ce sont des connectiques sur une plaquettes électronique. Voilà si quelqu'un a une idée ? Merci.
Tester le flotteur sous le lave vaisselle il ce situe dans le socle:
https://www.sos-accessoire.com/flotteur-lave-vaisselle-beko-far-continental-edison-selecline-bluesky-1888100100-16008.html
Votre appareil est en sécurité fuite. Regardez si il y a de l’eau dans le socle sous lave vaisselle
— Guillaume 2836 pts
Bonjour, je n'ai pas vu de fuite, tout estype sec. J'ai couché le LV sur le côté et démonté les panneaux ( dessous et côté ) j'ai déclipsé le capteur anti débordement. Puis mis en marche le LV. La pompe de vidange s'est mise en route. J'ai actionné en appuyant sur le polystyrène ou en relanchant en le retournant et la pompe s'arrêtait avec un clic à chaque fois mais le cycle ne partait pas si je stoppais la pompe de vidange. Comme si le contacteur ne fonctionnait que manuellement. Voilà je vous remercie d'avance. — Lolo62 3 pts
