Fumée blanche et forte odeur sur machine à coudre électrolux 4610
Question posée par libellule 5 pts
La machine continue à fonctionner avec pas mal de fils emmêlés sur couture dessous et fils lâches qui ne tiennent pas. Après ouverture, sur la carte électronique une petit boitier blanc rectangulaire contenant 2 petits condensateurs à brûler. Je recherche la carte complète électronique (N° 4121927-02) soit ce petit boitier pour réparer la machine
Sans titre
pouvez-vous voir un numéro sur les 2 condensateurs? si oui mettez les
par contre il faut supprimer la cause avant de remettre en marche si vous ne voulez pas que cela grille à nouveau
— jina 5751 pts
Ce que je vois sur le petit boitier (les 2 condensateurs sont minuscules et à l'intérieur)
100 (tâche de brûlé ) x2
PME 285 MB
40/100/56
RIFA
Merci d'avoir répondu.
— libellule 5 pts
c'est ce condensateur apparemment donc maintenant il faut le rechercher sur le net ou chez un réparateur d'appareil musicaux ou machine à coudre:
condensateur 100NF X2 275Vac PME 285 MB RIFA40/100/56
les collègues peuvent peut être vous aider pour ne pas vous faire avoir, attendez leur réponse
bonne journée
— jina 5751 pts
Essayer de faire une photo plus nette qui montre les condensateurs brulés
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
