AMPLI PIONNEER VSX521K ne s'allume pas
Marque : Pioneer
Modèle : vsx521k
Patrice AMELINEAU
J'ai mon ampli pionneer qui ne s'allume pas.
Aucuns voyants allumés
J'appuies sur le bouton "STANDBY :ON" rien ne se produit
sur la carte stanby :le relais ne colle pas
J'ai la tension 3.3V CPU et la tension 10V Stanbyvcc présentes
0V sur FLAC-FLCT
Pouvez vous m'orienter??
merci
cordialement
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- AMPLI - Home cinéma PIONEER VSX 323-k: VOYANT HDMI clignote rouge et ne démarre plus. (5 réponses )
- Réparer ampli pioneer vsx 421-k Réparé (4 réponses )
- Ampli Pioneer VSX920-K (2 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (11 réponses )
10V STBY_VCC, donc ce n'est déjà pas un problème de protection à cause d'une valeur trop élévée.
Ces 10V vont alimenter IC1314 qui sort du 5V, et IC1315 qui sort du 3,3V. Pages 104 et 105 du lecteur PDF. Leur datasheet https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/245/NJM2831F05-pdf.php
Si c'est OK, ça va être coton pour chercher ce qui met en sécurité.
Le service manual de votre appareil https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-521-k_821-k_921-k_av_multi-channel_receiver_rrv4167_2011_sm.pdf/download.html — OC226 4303 pts
Bon,
10V, c'est peut-être pas assez. Page 101, le CPU_ST_VCC est le HDMI+12V sur le connecteur CP701.
Il faudrait vérifir les condos C301 et C302 — OC226 4303 pts
Merci pour vos conseil,.Je vais changer ces condensateurs C301 et C302 .Je n'ai pas les 12V HDMI plutot 9V — Patrice AMELINEAU 3 pts
Vous avez bien les 230V alternatifs au primaire du transfo de standby, et entre 9 et 10V alternatifs au secondaire ? On ne sait jamais, un mauvais contact dans le sélecteur de tension secteur... — OC226 4303 pts
