Brandt DFH 1231 : programme flash 30 mn bloqué sur 19mn et continue de tourner pendant des heures.
Marque : Brandt
Modèle : DFH 1231
Question posée par Eric 7 pts
Lorsque je lance mon programme flash 30 mn, le lave vaisselle se lance correctement.
Seulement, au bout de 19 mn de temps restant, la machine continue de tourner, reste sur cet affichage de 19mn et ne s'arrête plus.
Elle peut tourner pendant des heures, et le seul moyen de l'éteindre est de tourner le programmateur sur Arrêt.
Lorsque je relance le LV, le lavage se poursuit à compter de 19 mn et se termine à la fin de ce temps.
Merci pour votre aide.
Encore bloqué ce jour sur ces 19mn restantes.
Je ne sais que faire.
Quelqu'un aurait il la solution? Merci beaucoup.
— Eric 7 pts
BOnjour je dirais un soucis de pressostat, nettoyage de tout le circuit de prise de mesure de pression.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Oulala ça sent la fin de mon LV. Ça se répare facilement ? — Eric 7 pts
Bonjour bien sûr, c'est une panne simple...Il faut sortir le lave vaisselle et atteindre le système de mesure de niveau. Sur votre modèle il s'agit d'un capteur magnétique avec un flotteur dans un logement dans la cuve. SI il est encrassé il bloque parfois en position haute donc malgré la vidange de l'eau il perçoit un niveau d'eau haut et donc continu à tourner......Cette vidange intervenant vers la fin du cycle avant le rinçage soit justement 20 mn environ avant la fin du cycle
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci beaucoup. Néophyte dans ce domaine, je vais chercher un tuto en vidéo, pour m'aider. Un grand merci pour votre aide si précieuse. — Eric 7 pts
