Lave linge samsumg wf80f5e3u4w bubble ne s'allume plus de manière aléatoire
Marque : Samsung
Modèle : wf80f5e3u4w bubble
Question posée par LP 1 pt
Après un déménagement mon lave-linge ne s'allume plus, sauf parfois, mais il s'éteint très vite ensuite.
Je n'arrive à l'allumer qu'une fois sur 10 et encore.
J'ai vérifié l'arrivée de la tension sur les deux relais qui commutent la phase et le neutre, elle est correcte (230V).
Par contre, j'ai constaté, à un moment où la machine avait réussi à s'allumer et où je testais les relais avec un voltmètre, qu'il y avait une tension de10V sur la bobine d'activation (Normal d'après les spécifications de ces relais). Mais subitement, sans rien toucher sur la machine, cette tension est tombée à 0V, le relais s'est relâché et la machine s'est éteinte.
Le problème ne vient donc pas d'un relais bloqué en position OFF, ni d'une carte électronique totalement en panne, mais d'un problème sur le circuit qui alimente la bobine des relais d'arrivée de la tension.
J'ai testé aussi le commutateur derrière le bouton d'allumage et il me semble bien fonctionner.
Auriez vous une suggestion à me faire ? Savez vous où l'on peut trouver le schéma électrique de cette machine ?
Merci d'avance.
LP
