ADAPTATEUR SECTEUR CARDIO LINER III PERDU
Marque : Carrefour Home
Modèle : CARDIO LINER III
Question posée par mileau 5 pts
j'ai perdu l'adaptateur secteur alimentation de mon vélo marque CARE Modèle cardio liner III et je recherche une solution pour le remplacer. Pas trouvé sur internet sauf pièce pour le cardio liner IV mais je ne sais pas si c'est pareil ?
Bonjour mileau,
Peut-être que des infos sont marquées à côté de l'endroit où se branche l'adaptateur. Regardez aussi dans la notice; il y a peut-être aussi des infos.
Je ne peux pas vous confirmer que le modèle du liner IV est identique à celui du III, mais d'après ce que j'ai vu sur le net, tous ces adaptateurs sont du 9V, 500mA minimum, avec le + au milieu de la prise. Y compris pour d'autres marques.
— jc67 1592 pts
Merci pour la réponse. J'ai retrouvé un adaptateur 9V qui est semblable à ceux en vente sur les sites marchands mais maintenant j'ai un autre problème a savoir que la partie métallique de la prise femelle est rentrée à l'intérieur du carter. Il va falloir démonter le carter AR pour récupérer la pièce et voir si c'est réparable ou remplacable.
— mileau 5 pts
Bonjour mileau,
Aie, voilà autre chose! Peut-être que les dimensions de la fiche mâle que vous avez au bout de l'adaptateur ne sont pas les bonnes, et plus particulièrement le diamètre du trou.
A titre d'exemple, je vous joins un lien vers un site qui propose quelques fiches; vous pouvez voir la variété qu'il y a. Et je ne pense pas qu'il y ai la totalité là...
https://www.gotronic.fr/cat-alimentation-828.htm
Effectivement il faut démonter et espérer qu'il n'y ai pas trop de dégâts.
— jc67 1592 pts
Effectivement les modèles de fiches sont nombreux. Du coup je m'interroge sur celui qui convient au cardio liner III. Si quelqu'un pouvait m'envoyer une photo de la fiche male ou me donner la réf. du modèle ce serait super pour pouvoir avancer dans la résolution du problème.
Car avant de démonter le carter il faut au préalable que je sois sur d'utiliser le bon adaptateur.
— mileau 5 pts
Bonjour, je n'ai pas ce type de vélo, et je ne trouve rien sur le net. Peut-être le SAV de Carrefour peut vous aider? Ou d'autres magasins spécialisés type Décathlon, Go Sport, etc... — jc67 1592 pts
