Réparer ampli pioneer vsx 421-k
Marque : Pioneer
Modèle : vsx 421-k
Question posée par Dems V 5 pts
j'ai un ampli pioneer vsx 421-k qui a quelques soucis:
au debut, des fois je n'avais plus de son, je devais le couper et le rallumer plusieurs fois avant d'avoir du son, maintenant, a ce problème se rajoute un nouveau problème: il y a des bruit de crépitements, c'est horrible, impossible de regarder ou écouter quoi que ce soit.
je ne m'y connais pas du tout donc j'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire, si c'est même possible de faire quelquechose a ca.
je précise que j'utilise uniquement le hdmi, c'est branché a mon pc. j'ai testé les autres ports hdmi, ca ne change rien.
merci pour votre aide!
J'aurais bien penser au relais HP qui battait , mais il semble que le son ne soit pas haché (si j'entends bien ...)
Peut être un parasite généré sur le secteur , avez vous essayé de brancher l'ampli sur d'autres prises ?
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
oh mon dieu! c'était donc aussi simple!! ca fait des semaines que je n'utilisais plus mon ampli!!! milles merci!!! jamais j'aurais cru que ca pouvait être aussi simple :) mais faut y penser, donc merci a vous!!! plus de crépitements!!! — Dems V 5 pts
Alors super !!!
J'ai crié victoire trop tot! ca a recommencé! :( — Dems V 5 pts
