REPARATION NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Marque : Kärcher
Modèle : 670MS
Année : 2007
Question posée par bernard LECOMTE 3 pts
Bonjour, Mon nettoyeur ne fonctionne plus quand je le branche et tourne le bouton M/A le moteur fait un bruit sourd comme un ronronnement mais il ne tourne pas
bonsoir,
Votre symptôme laisse penser a un éventuel grippage. ou problème de condensateur
contrôlez l'état du condensateur et sa capacité a l'aide d'un ohmmètre capacimètre. Si OK,
Faites ce test: appareil débranché, démontez le capot et, essayez de tourner le moteur à la main.
— benitomeca 3730 pts
merci je regarde — bernard LECOMTE 3 pts
