Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage
Marque : Beko
Année : 2016
Mon lave vaisselle BEKO vidange dès que je lance le programme, chose qu'il fait en temps normal pendant quelques secondes avant de lancer le programme.
Sauf que là il le fait sans s'arrêter et le programme ne part jamais.
Je l'ai renversé de côté pour l'ouvrir et voir si la pompe était bloquée par quelque chose, il n'y avait rien juste un peu de saleté que j'ai enlevé donc le problème doit venir d'ailleurs mais où?
Par contre au moment de le renverser de l'eau a coulé est-ce normal? Ce n'est pas censé être étanche même en le basculant de côté? Pourtant je n'ai pas vu d'eau et tout semblait sec avant la bascule.
J'ai aussi nettoyè le tuyaux d'évacuation.
Merci pour vos conseils
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Non ce n’est pas normal, votre appareil est en sécurité fuite c’est pour ça qu’il vidange tout le temps. Enlever l’eau dans le socle du lave vaisselle et remettre un programme en route et localiser la fuite avec une lampe peut-être durite desserré ou percé. Redite moi. — Guillaume 2836 pts
Effectivement après avoir remis tout en place et attendu que ça sèche j'ai pu faire un lavage sans souci mais au deuxième lavage au milieu du programme il s'est de nouveau mis en sécurité fuite avec la pompe qui vidangeait sans arrêt. Il y avait de l'eau au sol et le bac récupérateur plein d'eau ce qui a été détecté par le flotteur d'où l'arrêt.
Par contre maintenant pour détecter l'endroit exacte de la fuite pas facile. J'ai enlevé les deux côté et le bas. Je vais relancer un programme quand ça aura séché mais on ne voit pas grand chose. Par exemple si c'est une durite comment savoir laquelle.
Par contre il y a un indice qui peut peut-être aider c'est que l'eau au sol lors de la fuite est pleine de sel. Quand ça a séché il y avait carrément des grains de sel. — Dam34 36 pts
Je viens juste de remarquer un endroit avec des traces blanches (sel probablement?) ça me semble très suspect qu'est ce que vous en pensez?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour oui mettez un cycle en route et éclairer vous allez vite voir si ça vient de là? — Guillaume 2836 pts
Ce matin j'ai relancé un lavage rien à signaler pendant les 2 premières heures du cycle et j'ai bien senti que l'eau était chaude ce qui éloigne un problème de résistance.
Sans titre
Par contre après ces 2h il a fait plusieurs cycles de remplissage d'eau visiblement mais avec aucun autre bruit et aucune vidange. Est ce que c'était sensé être le rinçage? Dans ce cas pourquoi aucun autre bruit c'est étrange. Au bout de quelques cycles de remplissage de l'eau a commencé à couler par le bas de la porte à gauche (voir photo).
Je me demande donc si le lave vaisselle ne finit pas par être trop plein puis déborder ? Si c'est bien ça ce serait peut être le pressostat? Ou autre chose? Mais étrange qu'il ne déborde qu'au bout de 2h et pas avant.
S'il faut effectivement voir du côté du pressostat savez vous où il se situe sur cette photo d'ensemble? Quels sont les éléments sur la photo zoomée car le tuyau a l'air bien sale.
Vue d'ensemble
zoom
Bonsoir
Pouvez vous joindre la photo de la plaque signalétique de votre appareil pour avoir le modèle exact. Souvent le numéro est gravé dans l’inox haut de porte.
Merci. — Guillaume 2836 pts
Bonsoir Gg
Sans titre
Sans titre
Le modèle est un BEKO DIN4631
Merci pour votre aide
Vous n’avez pas de pressostat c’est un débitmètre sur votre appareil qui gère le remplissage il ce trouve à côté de répartiteur côté gauche du lave vaisselle:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=D18109&ag=07_61&vgruppe=5208071000&partstr=DIN4631&login=3103176N&thispage=&ger=true&modselect=1986005
Nettoyez bien si c’est bouché!!
Et voici le débitmètre:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=5297285&ag=07_61&vgruppe=3106030000&partstr=DIN4631&login=3103176N&thispage=&ger=true&modselect=1986005
Nettoyez bien sa petite carte les connexions peuvent être oxydé. — Guillaume 2836 pts
Bonjour, merci pour les conseils, comment se débranche le débitmètre électriquement, il y a un connecteur à débrancher ou c'est plus compliqué? Ça semble tout petit pas envie de tout casser en tirant dessus.
Débitmètre
Sans titre
Autrement à part le débitmètre il n'y a aucune autre pièce dans le lave vaisselle qui mesure la quantité d'eau? Par exemple quand il vidange comment sait il que c'est vide? J'ai pris la photo du fond de la cuve je crois que c'est la sonde de température et capteur de turbidité donc aucun rapport avec la quantité d'eau je pense.
Concernant le tuyau sale c'est celui qui récupère l'eau du séchoir donc aucun lien je pense.
