Electrolux aww14581w pas de cycle adoucissant a ww14581 w
Marque : Electrolux
Modèle : aww14581w
Question posée par Filou54000 5 pts
Mon lave linge n effectue pas le cycle d adoucissant a chaque fois en mode lavage :
( TIME MANAGER ):
Coton
COTON PRELAVAGE
synthétique
Ou mode coton AA
Par contre si je lance des cycles laine ou lavage main le bac adoucissant se vide bien avec l eau qui rentre dans le bac à produit .
En espérant avoir été explicite .
Ce que je fait en mode coton c est attendre le troisième rinçage et met de l eau manuellement. ... C est pénible. ... que faut il que je change SVP :)
Voici la vue éclatée de votre appareil :
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWW14581W%2091460430400.pdf
Contrôlez l’electrovanne d’arrivée d’eau 3 voies 1 lavage 2 rinçage 3 rinçage assouplissant, numéro 5 sur la vue éclatée. Elle est peut-être HS sur la voie de l’assouplissant. Si non contrôlez les tuyaux et le bac de lessive si pas bouché donc bien nettoyer à l’eau chaude.
Redite moi.
— Guillaume 2836 pts
Merci pour la reponse ;)
Par contre comme j ai dit en mode laine l adoucissant est bien pris ...???
C est ce qui me fait dire que l electrovanne est bonne ?
En plus sur ce model sauf erreur j ai l impression que c est le fait que les 2 électrovannes( remplissage et prelavage )
Qui croisent le flux et remplissentle bac de l adoucissant . La troisieme electrovannes est branchée a l’arrière du bac a produit . De plus je l ai deja débranché en cycle laine et l adoucissant est bien pris.
Le probleme est il dans la commande ou la puissance ???
Je connais pas la logique des machines a laver .
— Filou54000 5 pts
Apres 1ans de galere ,( j ai utilisé une autre machine pendant 9 mois) . Je decide de trouver une carte électronique pour remplacement . Chose faite le probleme est toujours identique!!!!
Je confirme ce que j ai écrit :
Le flux d eau pour le bac de l adoucissant est bien fait avec prélavage et bac produit.
Comment apres avoir changé de carte le probleme persiste ?
J ai bien de l eau en prelavage au démarrage ,puis de l eau en bac produit quelques secondes plut tard .
Mais avant la fin du cycle pas forcement l adoucissant ? C est vraiment etrange ?
Rien a voir avec le probleme mais ca m embete de changer de machine car j ai nettoyé le bac a condensation, changer le pulseur d air et aujourd'hui une carte de commande... J ai vraiment envie de l usé jusqu au bout 🤯😅
Je dois pas a etre le seul a avoir ce souci ¿
— Filou54000 5 pts
