Problème de synchronisation Machine Brother 875
Marque : Brother
Modèle : 875
cocozis
5 pts
Je suis devant une machine à canette verticale et à l'examen elle ne peut pas fonctionner car le fil de canette n'est pas en position "attrapable" et le crochet ne peut lui aussi attraper le fil de dessus quelqu'un aurait-il le montage du boitier canette . je sais c'est une question bizarre!
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- FS40 : ne coud plus le zigzag et boutonnieres (6 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
Très difficile de trouver le schéma de synchronisation du crochet ...
En règle générale, quand l'aiguille est en position point mort bas, la pointe du crochet doit être juste au dessus du trou de l'aiguille.
Donc, c'est le crochet ou navette qu'il faut desserrer puis régler comme ci-dessus.
Bon courage
Yves — PFAFF59 2819 pts
merci de la réponse mais..........il n'y a rien "ci dessous" — cocozis 5 pts
vous avez écrit " comme ci-dessus" mais je ne vois pas ou est ce ci dessus. A+ — cocozis 5 pts
