Lave vaisselle brandt DFT1129 ne fini pas son cycle
Marque : Brandt
Modèle : DFH 1129
tonino59
5 pts
mon lave vaisselle brandt DFH1129 ne fini pas son cycle et tout les voyants clignotent.
il n'évacue pas l'eau, j'ai nettoyé les filtres toujours pareil.
la pompe fonctionne car sur le programme flash 30mn, ça prend de l'eau , ça tourne et ne vidange pas toute seule, il faut l'aider en appuyant
sur la touche depart pour qu'elle vidange, puis l'arréter avant qu'elle reprenne de l'eau.
avez vous une piste, merci pour vos réponse.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
Bonjour il nous faudrait des précisions sur les voyant qui clignotent..
Cdlt — omega7 43290 pts
bonsoir, c'est tous les voyants qui clignotent.
le cycle s'arrête il y a de l'eau dans le LV et la pompe ne démarre pas ( pourtant elle fonctionne)
ça doit etre la commande mais je ne sais pas ce qu'il faut tester — tonino59 5 pts
Salut exactement ma même chose pour le mien qui est le même modèle. Puis après démontage et remontage juste défaut d06 problème moteur sur charge. Est ce quelqu’un sait comment réparer cela ? Merci 🙂 — brandt1129 4 pts
Le code panne D06 apparaît si : La pompe de lavage de votre appareil est usée et ne tourne plus correctement. Du calcaire c'est déposé et bloque le joint et l'axe moteur. ... Le condensateur de démarrage du moteur de votre machine à laver la vaisselle est probablement défectueux. Demonter la pompe de cyclage pour voir si rien n’obstrue son hélice, et testé le condensateur de démarrage qui ce trouve sur la pompe avec un capacimètre.
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Merci Gg ! j’ai acheté un multimètre et en effet après démontage du moteur, j’ai pu tester le condensateur. Verdict: le condensateur est HS. J’en ai trouvé un pour 10€ livraison incluse. Encore un Grand Merci car je pense que tout va rouler après sinon je reviendrai vers vous 🤣🤣. — brandt1129 4 pts
Bonsoir
De rien,🤞
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
