Aucun voyant allumé
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 7728
J'ai fait une lessive sans problème il y a 3 jours.
Ce matin j'ai voulu lancer un nouveau lavage : aucun voyant ne s'allume lorsque le tourne le bouton de programmation (tissu/température).
J'ai vérifié que la prise murale fournit bien du courant en branchant un autre appareil.
J'en déduis que le problème est interne au lave linge.
J'ai vu sur plusieurs forums que les personnes parlent de changer certains composants.
MAIS comment y accéder ? Je n'arrive pas à enlever le capot où sont les voyants
Merci de votre aide
- Enlever bouton programmateur pour libérer carte (6 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Bonjour sur ces modèles il faut commencer par démonter les parois latérales puis ensuite les fixations du bandeau de commande se situent en dessous. Au préalable vérifiez la tension secteur après le filtre secteur en entrée....
Sinon il faudra se lancer dans la réparation de la carte électronique dont l'alimentation à découpage est probablement défectueuse...Panne classique sur ces modèles.
POur vous aider vous trouverez la doc technique complète d'un modèle quasiment identique ici
https://www.manualslib.com/manual/941395/Whirlpool-Awe-7727.html
Cdlt — omega7 43289 pts
Je viens de retrouver la facture.
En fait l'achat date du 31/07/2010, soit depuis plus de 10 ans.
L'age de cette machine suffit-il à expliquer cette panne ?
Cordialement et merci pour votre réponse. — blc1953 4 pts
