Problème tambour Samsung Eco Bubble 7kgs WF70F5E2W2WEF
Après avoir retrouvé un morceau du joint du hublot tout émietté dans mon linge, je pensais juste changer ce dernier. Mais au démontage le tambour parait avoir "rappé" une partie du plastique dans lequel se coince le joint.
Celui-ci "tourne de travers" (voir fichier vidéo joint)
lien WeTransfer : https://we.tl/t-UORAR7zvZK
Après plusieurs recherches, j'ai retenu qu'il peut s'agir du croisillon ou des silent bloc moteur / ou des bagues des amortisseurs
Cette machine date de juin 2014 et a couté 400 €. S'il s'agit du croisillon DC97-17234A il se trouve aux environs de 120 €, plus le joint dans les 30 €...
Est-il judicieux de réparer : d'autres pannes peuvent arriver ensuite ...
Quel est votre avis sur l'origine de la panne : croisillon ou autre ?
Masavinest.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
Bonjour ne cherchez pas c'est le croisillon qui est cassé....A remplacer en même temps que les roulements et le joint de hublot.....en vérifiant que bord de la cuve ne soit pas trop endommagé pour permettre de fixer le joint......Je ne suis pas sûr que de passer autant de temps soit économiquement intéressant...Cdlt — omega7 43288 pts
Merci pour votre rapidité. C'est bien ce qui me semblait....
Je regarde pour un nouvel appareil du coup.
J'en profite puisque vous intervenez beaucoup sur le site : quelle marques ont un bon rapport fiabilité / prix ?
Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement. — masavinest 25 pts
Bonjour tout dépend de votre budget...
Bonjour ,
je pensait ne pas dépasser les 400 €. Pour le moteur, je ne suis pas trop fixée, même si les moteurs à induction devraient durer plus longtemps, de toutes les machines que j'ai eu, aucune n'a lâché à cause du moteur... Le bruit n'est pas un argument pour moi, puisque la machine se trouve dans un cellier. Quant à la capacité, 7 Kgs minimum, voir 8 ou 9 si pas plus cher...
Merci.
Bonjour des valeur sûres les marques Bosch oui Siemens, évitez Samsung ou LG......Whirlpool ou AEG en moyen gamme, évitez Candy globalement fiable mais difficile à réparer....
Ce n'est que mon avis...
Merci, du coup Samsung est partie à la déchèterie et je part sur du Whirlpool avec ODR en plus.
Merci pour le temps que vous m'avez accordé.
