Lave vaisselle Bosch SGS57M25EU ne s'allume plus
Marque : Bosch
Modèle : SGS57M25EU
Année : 2005
Question posée par Picou08 1 pt
Le lave vaisselle a démarré son cycle comme d'habitude, puis il s'est éteint en milieu de cycle. Il ne s'allume plus du tout. Prise OK. Une idée comment le réparer ?
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard, un BON fer a souder, pompe à dessouder , multimetre
Solution : Bonjour
Le probleme provient de la carte electronique ( probleme connu)
Il faut remplacer le power switcher TNY 264 qui se met en sécurité par surchauffe interne .
Apres remplacement verifier la presence du 5V en sortie du regulateur 78M05
Précautions : Attention son remplacement est assez délicat car les pastilles de cuivres sont tres fragiles et qqs petits CMS à proximité qu'il ne faut surtout pas dessouder
Bonjour Stéphane,
Cette carte électronique se situe dans la porte, c'est bien ça ?
— jonbp60 10 pts
non pas du tout .
En bas coté gauche , Suivez le fil d'alimentation qui vient de la prise 220V le connecteur est branché directement sur le boitier
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci pour les infos.
Je dois dire que j'ai suivi le câble, il y a un boîtier de filtre et ensuite les conducteur d'alimentation filent vers l'avant.
Pourriez-vous me dire où se situe la carte?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cdlt.
Connecteur alimentation et filtre
Côté gauche depuis l'arrière
— jonbp60 10 pts
Bonjour et bonne année
Oui vous avez raison , sur ce modele la carte electronique se situe dans la porte
50 euros
Proposition de jonbp60 10 pts
Outils : Tournevis torx, tournevis plat, carte électronique de commande Siemens Bosch Steuerung Elektronik Procond 452655571 Type:L Spülmaschine
Marquage des connecteurs
Carte de commande
Solution : Déposer le bandeau de commande de la porte,
Débrancher les connecteurs (une photo et un marquage au feutre des connecteurs identiques est conseillé)
Déposer la face avant du bandeau de commande (clips plastiques à décrocher au tournevis plat)
Remplacer la carte de commande défectueuse
Rebrancher les connecteurs
Remettre en place la face avant
Remettre en place le bandeau de commande
Rebrancher le lave vaisselle
Faire un essai
Précautions : Debrancher le lave vaisselle
Clips en plastique fragiles
Tournevis aimenté pour les vis torx
