Lave linge bosh was28380ff qui fait disjoncter
Marque : Bosch
Modèle : was28380ff
Question posée par Che3356 3 pts
hier j'ai eu un code f43.
J'ai réinitialiser pour effacer le code.
J'ai ensuite redémarrer un programme, le moteur semblait manquer de puissance.
Ayant déjà été confronté à cela, j'ai démonté le moteur, puis les charbons, je les ai nettoyés et poncés afin qu'ils puissent être mieux en contact avec le rotor.
Sans démonter, j'ai nettoyé la partie contact du rotor avec les charbons, avec une paille de fer douce et un chiffon imbibé d’acétone.
J'ai remonté.
Depuis, soit immédiatement soit au bout de quelques minutes la machine fait disjoncter.
J'ai tester la résistance à l’ohmmètre qui ne semble pas avoir de fuite.
Merci pour vos éventuels éclairages, dois-je en particulier démonter tout le moteur et le nettoyer ?
Bonjour j'espère juste que vous n'avez pas laissé tombé de limaille de fer dans le moteur ou bien que de la limaille s'est déposée sur les contacts du rotor ce qui peut créer des court-circuit et endommager les bobinages...La paille de fer n'est vraiment pas la bonne idée pour un moteur électrique...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour votre éclairage et votre réponse rapide.
Je prends bonne note pour la paille de fer...
J'ai démonté le moteur et j'ai dépoussiéré tout ce que j'ai pu.
J'ai reçu de nouveaux charbons.
J'ai remonté.
Tout fonctionne (pour l'instant ;-)) normalement.
Cdlt
— Che3356 3 pts
