Plaque induction Samsung nz64f3nm1ab qui ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : nz64f3nm1ab
Année : 2014
Question posée par Nicolas 3 pts
Bonjour à tous.
Ma plaque de cuisson vient de me lâcher. Elle s'est éteinte pendant le fonctionnement et ne s'allume plus maintenant..
J'ai démonté et vérifié. Le 230V arrive bien au bornier de la plaque. Les 3 fusibles sont bons ( avec un multimètre en position diode, j'avais comme valeur 0).
Le dessous de la carte mère n'a pas d'endroit "noirci" qui pourrait faire penser à un composant cramé.
Du coup je sèche un peu et me demande bien ce qui peut poser problème.
Si vous avez des idées ou bien si ça vous est déjà arrivé. Je suis preneur de toutes infos.
Merci à vous.
Sans titre
Sans titre
Carte mère d'alim
Alim
Alim
Sûrement un problème au niveau de la carte mère d'alim mais par où commencer pour savoir quel composant est défectueux ? — Nicolas 3 pts
Sur la carte d'alimentation il y a un fusible F3 est-il OK ?
on voit également sur les photos des VDR ( composant en forme de disques bleus) OK ou pas ?
il y a deux 2 composants a 7 pattes qui doivent rentrer dans le fonctionnement de l'alim a découpage mais on n'arrive pas a lire les inscriptions .
vérifiez, diodes, résistances qui sont proche de ces composants à 7 pattes
— benitomeca 3730 pts
