Lave Vaisselle BOSCH SGS69T02EU/04 ne chauffe plus
Marque : Bosch
Modèle : SGS69T02EU/04
freon74
9 pts
J'ai nettoyé la chambre de compression et ai testé la résistance (25 Ohm)
Le LV fonctionne bien sauf qu'il ne chauffe pas.
Auriez vous une idée SVP
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Testé la tension au bornes de la résistance quand elle est censée chauffer et regardez si elle est bien alimentée en 230V, si non peut-être relais HS sur la carte?
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Comment fait on pour vérifier le relais sur la carte
comment acceder à la carte?
Merci — freon74 9 pts
Il faut suivre les fils d’alimentation de la résistance jusqu’à la carte, sortir la carte et contrôler si pas de trace de noirci. Si non il faut dessouder le relais pour le tester, si trop compliqué pour vous il faut remplacer la carte, mais d’abord faire tous les testes cité si dessus! — Guillaume 2836 pts
J'ai trouvé la carte
Elle etait dans la façade: une vrai galere pour la sortir de là!!!
j'ai une soudure noir sur une patte d'un relais
Je ressoude ou je change le relais?
Vous pouvez commencer par refaire une bonne soudure, si ca ne fonctionne pas vous pourrez remplacer le relais.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
Ok
Sur google je ne trouve pas la reference exacte du relais 899B-1C-F-C E 6VDC
Pouvez vous SVP m'indiquer ou l'acheter?
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Song-Chuan/899-1C-F-C-6VDC?qs=0rbOLB9uh%252BAJTo%252BeJJFsDQ%3D%3D — Guillaume 2836 pts
J'ai changé le relais
Mon Lave vaisselle refonctionne corectement
Merci à vous — freon74 9 pts
