Ampli ONKYO TX-NR709 : Plus de son 1 fois sur 2
Marque : Onkyo
Modèle : TX-NR709
Année : 2012
Question posée par Kara 3 pts
j'ai un ampli Onkyo TX-NR709 qui ne fait plus de son 1 fois sur 2 au démarrage (et de plus en plus 2 fois sur 3).
En fait quand il démarre il ne fait plus le "clac" caractéristique au bout de quelques secondes après la mise sous tension et ne fait pas de son (je n'ai d’ailleurs pas les logos des enceintes affichés sur l'écran lcd en façade dans ce cas là).
Seule solution, l'éteindre et le démarrer à nouveau, au bout d'un moment ça passe, il y a le petit "clac" salvateur (et plus le temps passe plus il faut le redémarrer un grand nombre de fois).
J'ai lu que c'était donc surement un relais de stabilisation qui était fatigué. Quelqu'un saurait me dire si c'est bien ça et où peut se trouver ce relais et si c’est facile à changer ?
Merci beaucoup pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter, je l'aime bien cet ampli :)
A noter que si l'ampli a passé du temps avec le soleil qui tape dessus ça a tendance a bien démarrer du 1er coup, il semble que ce relais aime bien la chaleur donc. — Kara 3 pts
