Seche linge beko qui fait sauté les plomb
Marque : Beko
Modèle : DCU1560x
J'ai acheter hier un sèche linge beko à condensation 6kilos
J'ai mis 4 serviettes dedans pour l'essayer au bout de 5 min mes plombs sautent.
Ce matin j'ai mis du linge à sécher pareil les plombs ont sauté du coup j'ai débrancher la prise et brancher sur une autre prise la pour le moment sa a l'air de fonctionner j'attends de finir le cycle. Ma question est : est ce que le seche peut arriver à faire sauter les plombs parce qu'il estime être trop charger ? Ou cela peut venir de la prise qui en soit est une prise multiple pour seulement ma machine et seche linge !?
En passant il fait beaucoup de bruit !
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Problème de réservoir d'eau (10 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
Votre appareil est il neuf? Par contre si vos 2 appareil tourne en même temps sur la même prise oui c’est trop. — Guillaume 2836 pts
J'ai essayer sur deux autres prise et pareil cela me fais disjoncteur le disjoncteur et jamais pareil c'est à dire quil peut me faire un cycle complet je le relance et au bout de 5 min disjoncter ou je le branche et bim 40 scd après ça dijconcte ! Et non justement rien ne fonctionne en même temps que le seche linge.
Non je les acheter d'occasion hier.
Alors oui d'occasion on ne sait jamais à quoi s'attendre c'est vrai mais la sinon il chauffe très bien car mon linge est sec une fois le cycle fini. Aucune alarme rien du tout juste qu'il me fais disjoncter. D'où cela peut bien provenir ? — Audrey12 26 pts
Commencer par démonter l’arrière et débrancher la résistance en veillant que les cosse d’alimentation de la résistance ne touche à rien. Et mettez un cycle en route pour voir si ça disjoncte sinon c’est que la résistance est en défaut d’isolement.
Cdlt — Guillaume 2836 pts
D'accord je vais demander à mon mari de le faire parce que je ne sais absolument pas où se trouve la résistance. Je dois démonter toute la partie métallique de derrière ?
En vous remerciant
Audrey — Audrey12 26 pts
Et si une fois la résistance débrancher sa disjconcte pas cela signifie quoi ? C'est que ça viens d'ailleurs ? Si cela disjconcte cela veut dire que la résistance est griller ? — Audrey12 26 pts
Non si ça ne disjoncte pas c’est que la résistance est à remplacer, regardez bien dans les filaments de la résistance que rien de suspect et bloqué à l’intérieur, si vous pouvez souffler à l’intérieur pour bien la nettoyer. — Guillaume 2836 pts
Pièce numéro 65:
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DCU1560X%207181281300.pdf — Guillaume 2836 pts
D'accord ! Je vais demander à mon mari de le faire car je n'ose pas démonter je ne sais pas où se trouve la résistance ! C'est derrière ? Ou en dessous du plateau dessus ?
Merci pour tout — Audrey12 26 pts
plus d'info, le 30 MA le général ou la protection du pc ? — DOM maeva 4323 pts
C'est Le 30 MA qui disjoncte — Audrey12 26 pts
