Panne E64 sur bellavita w8614
Marque : Bellavita
Modèle : w8614
Année : 2020
Question posée par marie-michelle Medeuf 1 pt
Quelqu un aurait la solution sur une panne code E64 sur machine combiné lave-seche linge w8614 Svp ?
Bonjour avez vous trouvez la solution car j ai le même problème — Nicolas Boureau 2 pts
Niveau : Expert-e
200 euros
Proposition de bob76 218 pts
Outils : tournevis multimetre
Solution : bonjour ,
panne difficile et couteuse (soit module de puissance soit moteur complet avec carte inverter)
Le code erreur E64 est un problème de communication entre le module inverter du moteur et la
platine de commande. Dans la majorité des cas, les relais de la platine de commande sont
fonctionnels
(Le module inverter est intégré au moteur)
Le code erreur E64 empêche toutes rotations et ce code panne s'affiche après quelques minutes
suite au lancement d'un programme
je vous conseille de suivre cette procédure spécifique à ce code erreur E64 sur WD8614AW566C (960746) de chez BELLAVITA
2 étapes à suivre :
https://media.eurosav.eu/media/BELLAVITALAVELINGEWD8614AW566C960746WD8614AW566C960746ERREUR64
https://media.eurosav.eu/media/BELLAVITALAVELINGEWD8614AW566C960746BELLAVITACODEERREUR64PART2
les pieces et toutes les notices ici
https://www.eurosav.eu/categorie/bellavita/lave-linge/wd8614aw566c-960746-56eee52e52ed3a1d63c49e2aa1d4160e8bea17b1
Précautions : gants isolés , tournevis isolé, travail sous tension pour mesure , aucune présence d'eau.
