Lave linge ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : ewf1284edw
Année : 2016
Question posée par bmamouth 1 pt
J'ai eu un problème très répandu sur ma machine a laver Electrolux ewf1284edw au niveau de la carte de puissance.
La machine ne s'allumait plus du tout.
Une fois l'électronique démonté j'ai pu m'apercevoir que la resistance de 47 ohm avait brulée.
Après renseignement sur internet, le composant concerné etant le circuit lnk304gn, j'ai remplacé celui-ci ainsi que la resistance.
Actuellement la machine se rallume mais en tournant le sélecteur de programmes un affichage bref survient puis plus rien.l'ecran reste allumé uniquement sur le programme soie.
J'ai également testé les diodes qui sont bonnes mais je n'ai pas remplaçé le self (inductance), pensez vewf1284edwous qu'il puisse être en cause ?
Merci pour votre aide.
Sans titre
Bonsoir
Les composants ne se changent pas au hasard et difficile de vous dire comme ca si l'inductance est HS sans avoir la carte sous les yeux pour faire des mesures
. Testez déjà la continué de l'inductance ou encore mieux faite sa mesure si votre multimètre le permet
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
