Roulements seuls changeables sur Bosch WAQ28361FF/12 FD9211?
Marque : Bosch
Modèle : WAQ28361FF/12
Question posée par Herbert 5 pts
Ma machine à laver fait un boucan d'enfer et je souhaiterais changer les roulements.
Je ne trouve que la cuve entière en pièces détachées.
Est-ce que vous sauriez me confirmer cela ?
Car en ce cas, cela ne voudrait pas le coup de faire la réparation vu le prix.
Je vous remercie tous.
Bonjour effectivement ce qui est étonnant c'est que sur le site du constructeur la cuve est démontable en deux parties mais que les roulements ne sont pas détaillés...? Ce que je vous conseille c'est de démonter les roulements proprement et ensuite de prendre leur côte interne et externe ainsi que celle du joint spi pour les commander chez SKF ou d'autre fabricants de roulements....Prenez impérativement des roulements étanches..
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci Omega.
Mais je ne suis même pas sur que les roulements puissent être démontés...
Je ne veux pas me lancer dans un démontage si je me rends compte finalement que les roulements ne sont pas accessibles.
J'ai vu pour d'autres modèles qu'on pouvait découper la cuve en deux puis la recoller, mais ça m'a l'air sport !
Je voulais m'assurer dans quel cas j'étais avec mon modèle avant de me lancer dans quoi que ce soit.
— Herbert 5 pts
il y a la référence de vos roulements et du joint Spi indiqués dessus normalement.
— Ritmo85S 1325 pts
la cuve est soudée, donc impossible d'avoir accès aux roulements. La seule solution possible est de couper le joint de soudure des 2 demies cuve pour extraire le tambour et les roulements.
Opération pas évidente mais tout a fait possible avec de la patience compte tenu du prix de la cuve neuve assemblée 247.45€ TTC chez Bosch .
Les roulements sont très probablement standards, reste a savoir ce qu'il en est du joint spy pour l'étanchéité.
— benitomeca 3730 pts
Bonjour oui sauf que sur la documentation technique la cuve est démontable car clipsé...Il faut casser les clips et ensuite percer des encoches pour remettre des vis...Donc effectivement au premier abord non démontable mais en fait si...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Ok, merci. C'est bien ce que je pensais, comme je l'avais vu pour des modèles similaires.
Y a-t-il moyen de connaître la référence des roulements et joints avant de démonter pour les commander et faire la réparation en une fois ?
Quelqu'un aurait une documentation technique ?
J'ai trouvé uniquement la vue éclatée.
— Herbert 5 pts
