Lave vaisselle Brandt DFH 14104 X ne lave plus
Marque : Brandt
Modèle : DFH 14104 X
Année : 2014
Question posée par Ritmo85S 1325 pts
le lave vaisselle de ma fille ne fonctionne plus, je m'explique.
Le cycle se fait en entier, mais pas de lavage.
Vidange, prise d'eau et ensuite le moteur grogne.
Mesuré la valeur du moteur au niveau du connecteur:
Entre bleu et noir: 212 ohms
Entre bleu et jaune: 286 ohms
Entre noir et jaune 73.7 ohms
Sur le connecteur côté machine le bleu et le blanc sont reliés.
Fil bleu va vers EV arrivée d'eau avec repiquage
Fil blanc vers tableau de commande
Fil jaune connecteur 1 Fan
Fil noir connecteur d'alim carte ML
Sans titre
Sans titre
Bonjour voyez si il n'y a pas un condensateur à proximité du moteur...Cdlt — omega7 43289 pts
merci pour la réponse.
Les fils noir et jaune vont sur des connecteurs sur la carte , le bleu sur l'électrovanne d'eau et le blanc avec la même continuité vers le tableau de commande.
Je ne sais pas s'il y a un condo, je regarde demain.
Bonne soirée
— Ritmo85S 1325 pts
Bonsoir
Oui vous avez bien un condensateur:
https://www.casimages.com/i/210301092331705491.jpg.html
Il faut le tester avec un multimètre en position capacimètre vous devez trouver une valeur en micro farad si il est HS il n’arrive plus a lancer la pompe de cyclage.
Bonne soirée.
— Guillaume 2836 pts
Bonjour omega7 et Gg,
merci de votre soutien.
En effet il y a un condo, pas vu il était caché sous la nappe de fils et comme les fils du moteur allaient sur la carte, j'ai pensé, celà m'arrive, que ce n'était qu'elle qui alimentait le moteur .
Je n'avais démonté que les panneaux latéraux, pas le dessous du lave vaisselle, donc pas facile d'accès.
C'est un 3Mf 400V, j'en ai trouvé un soudé sur la carte d'un vieux circulateur de chauffage mais il n'était surement pas dimensionné pour ce moteur, il chauffait et n'a tenu que 10'.
Je cherche un rechange et vous tiens au courant en espérant que ce ne soit que ça.
— Ritmo85S 1325 pts
j'ai reçu le condo de 3 Mf que j'avais commandé.
J'ai fait un essai de fonctionnement, le cycle s'est fait en totalité avec tous les programmes.
Je pense que ce sera ok pour la suite.
Mon condo de récupération devait être fatigué.
Merci à vous deux
Bon week-end
— Ritmo85S 1325 pts
