PFAFF HOBIMATIC 947
Marque : Pfaff
Modèle : HOBIMATIC 947
Question posée par nounours 9 pts
Ma machine saute des points (elle coud bien deux ou trois points puis en réalise certains qui font la longueur de 2 ou 3). Mon mari a bien enlevé le capot et vérifier la tension du fil supérieur, essayer de régler la tension du fil de canette en utilisant la vis comme indiqué dans le manuel, mais rien y fait ! le fil supérieur fini toujours par se détendre et la couture ne tient pas.
Je vais essayer de vous aider, connaissant bien ce genre de PFAFF que j'ai vendues et réparées ...
Il semblerait que votre machine soit désynchronisée. Le crochet rotatif serait à régler, ce qui n'est pas facile à distance, mais on peut y arriver.
Une r!ègle importante : mettez le point zig zag le plus large. Enlevez d'abord la plaque aiguille. Quand l'aiguille est au "point mort bas" à droite, la pointe du crochet rotatif doit se trouver à 0,2 mm au dessus du chas de l'aiguille.`Vérifiez d'abord ceci et revenez ensuite vers moi me donner votre diagnostique, si vous voulez bien.
Bon courage, c'est très précis et minutieux, on va y arriver.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Je reviens vers vous suite à votre mail. J'ai enlevé la plaque d'aiguilles et descendu l'aiguille au point mort bas... Pas trop car pour voir le crochet rotatif en face du chas il faut remonter un peu l'aiguille. J'ai fait des photos. En manoeuvrant le volant je me suis rendu compte que de temps en temps le crochet passe en dessous du fil mais pas à chaque fois... Je ne sais pas comment vous faire parvenir les photos. Merci encore et très bonne journée
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— nounours 9 pts
Excusez-moi... c'est quand l'aiguille est au point mort bas à GAUCHE que doit être fait le réglage.
Quand l'aiguille est au PMB remontante, la pointe du crochet doit être 0,2 mm au dessus du chas de l'aiguille.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Effectivement je constate bien que le crochet passe en dessous du fil quand l'aiguille est sur la gauche. En grossissant l'image du crochet il semble en bon état. Pour le réglage je suppose que l'on doit agir sur la synchronisation entre position de l'aiguille et crochet...et donc mettre de l'avance au crochet.
A vous lire pour la suite
Sans titre
— nounours 9 pts
Oui, exactement, il vous faut agir sur le crochet et l'avancer .
Après avoir enlevé la plaque aiguille ainsi que la plaque qui la soutien, (1 vis)( ou 2) vous verrez l'axe sur lequel est le crochet rotatif. Sur cet axe, il y a un pignon en métal, tenu par 2 vis. Vous les desserrez (gras) et vous avancez le crochet rotatif vers l'aiguille de manière que la pointe du crochet se trouve à 0,2mm au dessus du chas de l'aiguille.
Vous resserrez, remontez la plaque et la plaque aiguille et vous essayez. En principe, ça devrait marcher. N'oubliez pas ensuite la petite goutte d'huile de vaseline...
Bonne suite, tenez moi au courant du résultat si vous voulez bien.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Est-ce qu'il s'agit de ces vis...?
Sans titre
— nounours 9 pts
Non... je vois ça demain...
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Ce sont les 2 vis (noires sur la photo)
Démontez la plaque qui supporte la plaque aiguille, vous verrez mieux.
Bonne journée
Yves
crochet rotatif Pfaff
— PFAFF59 2819 pts
Je me suis très mal exprimé hier quand je vous ai envoyé la photo, il s'agissait pour moi de démonter la plaque qui supporte la plaque aiguille et se savoir si il s'agissait de ces vis... Pour ce qui concerne le crochet rotatif, je vois bien ce qu'il faut faire. Merci de votre retour mon PB est d'accéder au crochet. Très bonne journée à vous
— nounours 9 pts
Excusez-moi, j'ai laissé passer un peu de temps pour ma réponse.
En fait, il vous faut enlever le carter, qui tient avec une vis (celle du bas sur votre photo).Peut-être il en a t-il une deuxième, il faut voir.
Ensuite vous aurez accès au crochet rotatif et vous pourrez effectuer les réglages nécessaires.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
