KitchenAid accolad 9703595
Marque : KitchenAid
Modèle : accolad 9703595
Question posée par Ahmed Akroh 22 pts
Bonjour, suite à une surtension sur mon KitchenAid .
j'ai démonté la platine de puissance et j'ai trouvé ce qui ressemble à un condensateur céramique cramé .
j'aimerais le changer cependant je ne sais pas par quoi (puissance compatibilité) je fais appel à votre aide et votre expérience je joins une photo pour plus de précisions merci d'avance
Sans titre
Sans titre
Sans titre
c'est une varistance qui est là pour prévenir des surtensions;
Malgré son rôle, il peut quand même y avoir des dommages collatéraux.
Pour faire un essais, vous pouvez la shunter et vérifier que votre appareil fonctionne normalement.
Si c'est Ok, surtout, ne pas utiliser votre appareil avec le shunt car en cas de prochaine surtension, les dommages seront très importants ...
— benitomeca 3730 pts
Merci benitomeca , je vais essayer des demain .si jamais sa setrouve facilement ?
Tu saurais ou me le procurer ?
Bonne soirée
Le KitchenAid il a chauffer il a fait sauter le compteurs électriques 😅 en fait pour te dire j'ai voulu changer la prise et je crois que j'ai inversé les fils et que j'ai mis la terre en lieu et place de la phase.
C'est un modèle américain ça m'a induit en erreur.
— Ahmed Akroh 22 pts
Les modèles Américains sont en 110v !!!! Il faut un transformateur suffisamment dimensionné pour l’alimenter
La carte a probablement souffert plus gravement....à voir si le robot fonctionne après avoir shunter la vdr. On trouve ces composants chez farnel radio spare...
Salut Benito maca moi j'ai bien vérifié le transformateur 250 volts donc aucun souci de ce côté-là il a sûrement dû être mis au norme européenne.
Par contre le fait de chanter ça m'a créer un court-circuit général donc je sais pas si c'est la bonne méthode j'ai lu qu'il fallait mieux laisser le circuit complètement au niveau ouvert au niveau de la distance et que cela devrait fonctionner normalement qu'est-ce que tu en penses ?
Salut Benito mais quand je reviens vers toi de chanter la varistance crée un court-circuit général donc je pense pas que ce soit la bonne solution.
J'ai vérifié le transformateur est bien en 250 volts donc de ce côté-là il n'y a pas de souci .
j'ai lu que si on laissait le circuit ouvert au niveau de la varistance l'appareil devrait quand même fonctionner est-ce que tu peux me confirmer ?ce n'est pas le cas pour moi de toute manière je vais la changer.
cla ressemble à un condenseur antiparasite — DOM maeva 4323 pts
Condensateur céramiques tu pense ? — Ahmed Akroh 22 pts
